ALL Tial Wastegate Spring Colors/Sizes/Corresponding Boost Pressures listed!
Saw this question pop up quite a few times in the past, and I saw a few different numbers floating around, so I decided to contact Tial and get the right numbers.
Wastegate - 35mm
<u>BAR</u> // <u>PSI</u> // <U>Color</U> // <u>OD</u>
0.30bar // 4.35psi // Sm. <FONT COLOR="yellow">Yellow</FONT> // 1.875in
0.45bar // 6.53psi // Sm. <FONT COLOR="red">Red</FONT>
0.65bar // 9.43psi // Sm. <FONT COLOR="green">Green</FONT>
0.8bar // 11.60psi // Sm. <FONT COLOR="blue">Blue</FONT>
Wastegate - 35mmHP
0.95bar // 13.78psi // Big<FONT COLOR="yellow">Yellow</FONT> // 1.875in
1.10bar // 15.95psi // Big<FONT COLOR="red">Red</FONT>
1.35bar // 19.58psi // Big<FONT COLOR="green">Green</FONT>
1.5bar // 21.75psi // Big<FONT COLOR="blue">Blue</FONT>
Wastegate - 38/40mm
0.25bar // 3.63psi // Sm. <FONT COLOR="yellow">Yellow</FONT> // 1.875in
0.4bar // 5.80psi // Sm. <FONT COLOR="red">Red</FONT>
0.5bar // 7.25psi // Sm. <FONT COLOR="green">Green</FONT>
0.6bar // 8.70psi // Sm. <FONT COLOR="blue">Blue</FONT>
0.7bar // 10.15psi // Big <FONT COLOR="yellow">Yellow</FONT> 2.36in
0.8bar // 11.60psi // Big <FONT COLOR="red">Red</FONT>
0.9bar // 13.05psi // Big <FONT COLOR="green">Green</FONT>
1.0bar // 14.50psi // Big <FONT COLOR="blue">Blue</FONT>
1.1bar // 15.95psi // **
1.2bar // 17.40psi // **
1.3bar // 18.95psi // **
1.4bar // 20.30psi // **
1.5bar // 21.75psi // **
1.6bar // 23.20psi // **
Wastegate - 44/46mm
0.2bar // 2.90psi // Sm. <FONT COLOR="yellow">Yellow</FONT> // 1.875in
0.3bar // 4.35psi // Sm. <FONT COLOR="red">Red</FONT>
0.4bar // 5.80psi // Sm. <FONT COLOR="green">Green</FONT>
0.5bar // 7.25psi // Sm. <FONT COLOR="blue">Blue</FONT>
0.6bar // 8.70psi // Big <FONT COLOR="yellow">Yellow</FONT> // 2.36in
0.7bar // 10.15psi // Big <FONT COLOR="red">Red</FONT>
0.8bar // 11.60psi // Big <FONT COLOR="green">Green</FONT>
0.9bar // 13.05psi // Big <FONT COLOR="blue">Blue</FONT>
1.0bar // 14.50psi // **
*All Standard WG35mm Springs can also be used for WG35mmHP
**You can combine Big&Small Springs to get the PSI that you need for HP
Modified by Hoosier Daddy at 3:42 PM 5/7/2004
Wastegate - 35mm
Wastegate - 35mmHP
Wastegate - 38/40mm
Wastegate - 44/46mm
<TABLE WIDTH="90%" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 ALIGN=CENTER><TR><TD>Quote, originally posted by DaX »</TD></TR><TR><TD CLASS="quote">Now, who's a dealer we can run to for springs?
I'm pretty sure Viren (b18bturbo) sells them
</TD></TR></TABLE>I'm pretty sure Viren (b18bturbo) sells them
Here you go...
http://www.nolimitmotorsport.com/prod/tialspring
There a honda-tech sponsor too...
</TD></TR></TABLE>Here you go...
<TABLE WIDTH="90%" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 ALIGN=CENTER><TR><TD>Quote, originally posted by TurboChrgd_Civic »</TD></TR><TR><TD CLASS="quote">
Here you go...
There a honda-tech sponsor too...</TD></TR></TABLE>
That's a local place. They have them as well
Here you go...
yea.
repost.
the question will still go on unfortunately
this has been done before, people are just too lazy to do any work for themselves. good research though
repost.
If you combine 2 springs, does the boost control equal the amount of the 2 springs simply added together?
If I combine a small 6.53psi spring and a big 11.60psi spring will that net me 18.13psi?
<TABLE WIDTH="90%" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 ALIGN=CENTER><TR><TD>Quote, originally posted by Muckman »</TD></TR><TR><TD CLASS="quote">If I combine a small 6.53psi spring and a big 11.60psi spring will that net me 18.13psi?</TD></TR></TABLE>
yes that will work
yes that will work
what does the HP stand for? horse power, high pressure, horney penguin? thats funny i found this thread because i spent a half hour this morning looking through all my springs and swapping them around and stuff. on my 38mm when i used just a big 13psi spring it wouldnt hold for ****....but when i used a 10 and a 3 psi spring it worked just fine. i eventually ended up using a 12 and 6 psi springs. i noticed it said that the HP ***** use both springs...and it worked way better on my car.......so what exactly is the HP?
I want to run 8-10 psi on my gt35r gsr motor for now. I have a Tial 44mm, should I run say a Small Green and use my Profec Spec 2 to bring it to my desired boost level or should I just get a Small blue?
