JE TURBO AND HIGH COMPRESSION PISTONS,BUILT GSR,LS,D15 MOTORS & PARTS (SAN DIEGO)
I HAVE A BUNCH OF PARTS/MOTORS THAT CUSTOMERS LET BEHIND AT THE SHOP FOR YEARS SO IM TRYING TO CLEAR UP THE SHOP A LITTLE TO MAKE ROOM IF INTERESTED GIVE ME A CALL/TEXT AT(858)761-3765 NAMES FERMIN IM LOCATED IN SAN DIEGO
JE LOW COMPRESSION PISTONS FOR TURBO 81MM(1.8L)BLOCK *BRAND NEW* $350obo
JE 11.1 HIGH COMPRESSION PISTONS FOR ALL MOTOR 81MM(1.8L)BLOCK *BRAND NEW* LIGHT WEIGHT $350obo
JE 11.8 HIGH COMPRESSION ALL MOTOR STROKER *CUSTOM MADE* PISTON MADE FOR A LONG ROD 85MM(2.1L)BLOCK $450 obo
B16 PAUTER RODS RETAIL FOR $792 ILL LET THEM GO FOR $550 I GOT THE OTHER ROD BOLT JUST NOT SHOWN IN THE PICTURE
B18B LS BLOCK FRESH REBUILT $450obo
DECKED TOP
HONE BLOCK
NEW RINGS
NEW PISTONS
ACL STOCK REPLACEMENT BEARINGS MAIN,RODS,THRUST
POLISH CRANK
OIL PAN
OIL PICK UP & TRAY
94 SINGLE CAM NON VTEC LONG BLOCK $350
VALVE JOB
RESURFACE HEAD
NEW HEAD GASKET
NEW RINGS
HONE BLOCK
ACL BEARINGS MAIN,THRUST,RODS
POLISH CRANK
DECKED BLOCK
FLYWHEEL
OIL PAN
BUILT 95 GSR LONG BLOCK OR SHORT BLOCK FOR SALE (TAKING OFFERS) THIS IS THE WAY THE MOTOR IS PUT TOGETHER RIGHT NOW
HONE BLOCK
DECKED BLOCK
NEW WISECO LIGHT WEIGHT 11.1 ALL MOTOR PISTONS OR I CAN PUT JE TURBO PISTONS
NEW HEAD GASKET
POLISH CRANK
GSR CRANK & RODS
ACL RACE BEARINGS MAIN,THRUST,RODS
ARP ROD BOLTS
NEW RINGS
OIL PICK UP AND TRAY
GSR OIL PAN
OR WITH THE HEAD
OBD2 MANIFOLD
OBD2 INJECTORS
FUEL RAIL
*BRAND NEW* SKUNK2 PRO SERIES SPRINGS
*BRAND NEW* BLOX RETAINERS
RESURFACED HEAD
VALVE JOB
*BRAND NEW*WEB STAGE 2 CAMS
I CAN BUILD YOU THE GSR MOTOR WITH WHATEVER YOU WANT PUT ON OR THE LS MOTOR
DECKED TOP
HONE BLOCK
NEW RINGS
NEW PISTONS
POLISH CRANK
OIL PAN
OIL PICK UP & TRAY
VALVE JOB
RESURFACE HEAD
NEW HEAD GASKET
NEW RINGS
HONE BLOCK
POLISH CRANK
DECKED BLOCK
FLYWHEEL
OIL PAN
HONE BLOCK
DECKED BLOCK
NEW HEAD GASKET
POLISH CRANK
GSR CRANK & RODS
ARP ROD BOLTS
NEW RINGS
GSR OIL PAN
OR WITH THE HEAD
OBD2 MANIFOLD
OBD2 INJECTORS
FUEL RAIL
RESURFACED HEAD
VALVE JOB
Can you send me an email of more pics of the B18b1 block? i would also like to know details of what was replaced and what it has. are they stock internals? is it 0 miles on the block? thanks.
do you have rods to go with those JE Low Comp pistons? do they come with rings?
email is giovannialcala@gmail.com
